Office: Problem beim "Recordset.Update"
Helfe beim Thema Problem beim "Recordset.Update" in Microsoft Access Hilfe um das Problem gemeinsam zu lösen; Hallo Leute. Folgendes Problem: Ich möchte über ein Formular Daten in einer Tabelle ändern. Dabei soll der Formular nach einer... Dieses Thema im Forum "Microsoft Access Hilfe" wurde erstellt von Lord-X, 27. Juli 2007.
  1. Lord-X User
    Hallo Leute.
    Folgendes Problem:
    Dabei soll der Formular nach einer benutzerdefinierten Kundennummer suchen ( das klappt bestens). Dann kann der Benutzer z.B. "Anmerkungen" ändern und mit Klick auf den Button "Speichern" die Änderung in Tabelle übernehmen (bzw. die Anmerkung bei dem jeweiligen Kunden ändern).
    Es kommt jedoch zu einer Fehlermeldung:
    Problem beim "Recordset.Update" [​IMG]
    Wobei in meiner Tabelle "Kundenstamm" nur die Kundennummer auf Index "Ja (ohne Duplikate)" gesetzt ist.
    Primärschlüssel ist nicht definiert.
    Mein Code für den "Speichern"-Button sieht wie folgt aus:
    Private Sub btnKDedit_Click()
    Dim rs As DAO.Recordset
    Set rs = CurrentDb.OpenRecordset("Kundenstamm", dbOpenDynaset)
    rs.Edit
    rs("Kundennr") = Me!lstKD
    rs("Firma") = Me!txtFirma
    rs("Firma2") = Me!txtFirma2
    rs("Ansprechpartner") = Me!txtAnsprechpartner
    rs("Telefonnummer") = Me!txtTelefonnummer
    rs("Strasse") = Me!txtStrasse
    rs("PLZOrt") = Me!txtPLZOrt
    rs("Tour") = Me!txtTour
    rs("Wochentag") = Me!txtWochentag
    rs("SelectDoc") = Me!chkSD
    rs("Autoteilepilot") = Me!chkATP
    rs("Geburtstag") = Me!txtGeburtstag
    rs("Anmerkungen") = Me!txtAnmerkungen
    rs.Update
    rs.Close
    Set rs = Nothing
    MsgBox "Die Änderung wurde gespeichert.", vbOKOnly, "Datensatzänderung"
    Ich benutze Access2003, falls das weiterhilft.
    Bitte helft mir.
    Da ich eine Noob in Sachen OfficeVBA bin, komme ich da ech nincht weiter.
    Danke im Vorraus
  2. freaky
    freaky Erfahrener User
    Du kannst nicht einen IndexFekd einen Wert zuweisen und speichern! Der Index wird mit diesen Einstellungen automatisch von Access erstellt - daher auch die Fehlermeldung.
    Nimm die Zeile einfach raus:
    Damit sollte es dann gehen....
    freaky, 27. Juli 2007
  3. Lord-X User
    Habe ich gerade ausprobiert.
    Wenn ich die Zeile mit "rs("Kundennr")=Me!lstKD" rausnehme, dann werden die Daten nicht bei der jeweiligen Kundennummer geändert sondern bei dem ersten Datensatz in der Tabelle. ..und das ist nicht erwünscht.
    Gibt es vlt. eine Möglichkeit um diesen Konflikt mit der vorhandenen Kundennummer in Tabelle zu lösen?
  4. freaky
    sorry - Du willst ja ändern udn nciht neu speichern...
    Du musst natürlich Dein Recordset filtern nach der ID. Z.B. mit SQL:
    Dim strSQL as String
    strSQL = "SELECT * FROM Kundenstamm WHERE [Kundennr] = " & Me!lstKD
    Set rs = CurrentDb.OpenRecordset(strSQL)
    Oder schau mal nach rs.FindFirst.....:
    Dim strKrit as String
    strKrit = "[Kundennr] = " & Me!lstKD
    rs.FindFirst strKrit
    Die besagte Zeile musst Du aber imemr weglassen...
    Vor der Zuweisung der Werte solltest du überprüfen, ob es einen DS gibt:
    If rs.EOF And rs.BOF Then Exit Sub
  5. miriki Erfahrener User
    Lord-X:
      rs.Edit
      rs.Update
      rs.Close
      Set rs = Nothing
    Bingo! Du öffnest die Tabelle und editierst gleich munter den ersten Datensatz, der nicht schnell genug auf die Bäume kam. ;-)
    Freaky schrieb es ja schon und ich empfehle ebenfalls dringendst das "FindFirst" zu verwenden. Finde ich persönlich zumindest eine ganze Ecke übersichtlicher, als SQL-Eingrenzungen. Aber in jedem Fall auf nicht-leeres Ergebnis prüfen!
    Und ich bin mir nicht mal sicher, ob es eine Fehlermeldung produziert, wenn man Autowert-Feldern mit "Update" einen neuen Wert zuweisen will. Ich glaube, das ignoriert Access dann einfach. Aber stilvollerweise macht man das natürlich sowieso nicht... ;-)
    Gruß, Michael
    miriki, 30. Juli 2007
  6. freaky
    Hallo Michael,
    ich empfehle den SQL-String beiets beim laden der Tabelle auszuführen. Das wird schneller sien, als später nochmal mit FindFirst zu suchen. Denn es wird bewreits beim laden des Recordsets "gefiltert".
    Autowert-Felder, die indiziert sind und entsprechende Eigenschaften aufweisen, können nicht beasrbeitet werden und produzieren immer eine Fehlermeldung...
    freaky, 30. Juli 2007
  7. Lord-X User
    Habe das mit dem FindFirst Probiert und sieht dann so aus
    komme da nicht weiter.
    Lord-X, 30. Juli 2007
  8. freaky
    nimm die 1. Lösung - die ist besser...
  9. miriki Erfahrener User
    Lord-X:
    In dem Beispiel zum FindFirst in der OH finden sich u.a. folgende Zeilen:
    strCountry = "Country = '" & strCountry & "'"
    .FindFirst strCountry
    Wenn Dein Feld "Kundennr" nicht numerisch, sondern alphanumerisch, ist, dann muß der gesuchte Wert in ' eingefaßt werden.
    Ist es vielleicht das?
    Ah, ne, halt, ich hab's, glaube ich:
    Mach mal ein "Me!lstKD.Text" (oder war's .Value?) daraus.
    Gruß, Michael
  10. freaky
    nein - die "Datentypenunverträglichkeit" bezieht sich auf die Variable "strKrit" - die musst Du als "String" definieren. Du hast "Variant" genommen.... Aber FindFirst will einen "String" haben...
    Sehe ich jetzt erst....!
    Die Feldbezeichnungen sind ok. Das muss nicht unbedingt ein Steuerleement auf dem Formular sein...daher geht es auch ohne Value.
  11. Lord-X User
    Moin Leute. Sorry, dass ich mich so lange nicht gemeldet hatte.
    Habe anderweitig zu tun gehabt.
    Ich glaube langsam, dass ich doof bin :) aber Access macht einfach nicht das, was ich will.
    Bei "rs.FindFirst strKrit" (rot markiert) zeigt Access mir eine Fehlermeldung obwohl alles richtig ist (lt. Access-Hilfe):
    "Laufzeitfehler 3464: Datentypen in Kriterienausdruck unverträglich."
    Private Sub btnEditSave_Click()
    Dim strKrit As String
    strKrit = "[Kundennr]=" & Me!lstKD
    rs.Edit
    rs.Update
    rs.Close
    Set rs = Nothing
    Kennt da vlt. jemand ein Rat??
  12. freaky
    versuch mal den Datentyp zu verändern - das funktioniert mit
    cLng(DeinWert) ==> für Typ Long
    cStr(DeinWert) ==> für den Typ String
    Es kommt halt darauf an, wie Du das Datenfeld in der Tabelle formatiert hast....
  13. Lord-X User
    SUPER !!
    hab's jetzt gemacht.
    strKrit =cStr("[Kundennr]=" & Me!lstKD)
    Jetzt funzt alle wie ich es wollte. Super ge*l.
    Danke allen für die Hilfe.
    P.S.: Die Anmeldung hier im Forum hat sich gelohnt ;)
    Werde euch auf jeden Fall weiterempfehlen. TOP!!!
  1. Problem beim "Recordset.Update" - Similar Threads - Problem Recordset Update
