Office: Problem mit leeren Zellen
Helfe beim Thema Problem mit leeren Zellen in Microsoft Excel Hilfe um das Problem gemeinsam zu lösen; Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem mit Excel: Es soll die Anzahl der Zellen angezeigt werden, die z.B. ein x enthalten (kann aber auch ein... Dieses Thema im Forum "Microsoft Excel Hilfe" wurde erstellt von Tolbi, 5. Januar 2011.
  1. Tolbi Neuer User
    ich habe folgendes Problem mit Excel: Es soll die Anzahl der Zellen angezeigt werden, die z.B. ein x enthalten (kann aber auch ein anderes Zeichen sein). Ich habe dafür die Funktion Anzahl2 benutzt, welche auch funktioniert, aber leider nicht dynamisch, soll heissen, wenn ich ein oder mehrere x lösche, bleibt der Zählwert der gleiche. Nur wenn ich den Zellinhalt explizit über "Inhalte löschen" entferne, aktualisiert sich der Wert richtig. Das ist aber für die Anwendung nicht praktikabel. Auch ein Makro mit If IsEmpty... brachte keinen Erfolg. Hat jemand eine Idee oder eine Lösung?
    Tolbi
  2. schatzi Super-Moderator
    Wenn du nur "x" zählen möchtest, dann =ZÄHLENWENN(A1:A99;"x")
    Das sollte aber eigentlich nicht sein, denn ANZAHL2 zählt alle nichtleeren Zellen.
    Dann sind die Zellen wohl auch nicht leer...
    Wie löschst du denn die Inhalte bisher?
    Entstehen die Zellinhalte per Formel oder manuell?
    schatzi, 5. Januar 2011
  3. Tolbi Neuer User
    Hi
    Danke für die schnelle Antwort.
    Also die x werden manuell eingetippt, es geht dabei nur um eine Markierung ob jemand einen Kurs besucht hat, den Kurs abgesagt hat, oder den Kurs aus anderen Gründen nicht besuchen kann. Jedes x steht dann für eine Person, z.B 8 Teilnehmer, 5 wieder abgesagt 3 sonstige Gründe.
    Das mit den leeren Zellen ist wirklich merkwürdig, aber es funktioniert wirklich nicht. Ich habe es auf 2 Rechnern probiert, 10 x untereinander geschrieben in der 11. Zelle Anzahl2...Ergebniss 10....3 x löschen..Ergebniss bleibt 10. Das mit ZÄHLENWENN würde vielleicht funzen, wenn immer nur x geschrieben würde, aber da werden auch andere Zeichen benutzt.
    Ist doch eigentlich keine große Sache. Naja ich bleib dran.
    Hat sich erledigt, hab den Fehler gefunden...ist etwas peinlich.
    Ich hab die Inhalte immer mit der Leertaste gelöscht und nicht mit Entf.
    Offensichtlich wird das dann als Leerzeichen erkannt und gezählt.
    Tolbi
  4. Beverly
    Hi Tolbi,
    wenn du nicht nur x zählen sondern sozusagen die Anzahl aller belegten Zellen feststellen willst, dann kannst du SUMMENPRODUKT verwenden
    =SUMMENPRODUKT((A1:A100<>"")*1)
    Bis später,
    Karin
    Beverly, 6. Januar 2011
  1. Problem mit leeren Zellen - Similar Threads - Problem leeren Zellen
  6. Problem mit leeren Zeilen in einer Drop Down Liste
    Problem mit leeren Zeilen in einer Drop Down Liste: Hallo, ich habe eine Drop Down Liste erstellt, in welcher man alle Werte außer einen nur einmal auswählen kann. Damit diese Liste übersichtlich bleibt, reduziert sich die Liste automatisch...
  7. Das ewige Wenn Dann Problem
    Das ewige Wenn Dann Problem: Hallo mein Anliegen sieht wie folgt aus: [ATTACH] In der Zelle G8 befindet sich ein Dropdown bei dem zwischen "ja" und "nein" gewählt werden kann. Ich möchte nun erreichen, dass sich die...
  8. Problem beim Verknüpfen von leeren Feldern
    Problem beim Verknüpfen von leeren Feldern: Hallo, ich habe ein Problem. Ich habe eine Adressenliste die ich für Serienbriefe benötige. DIese Hauptadressenliste habe ich in verschieden kleinere Excellisten "zerlegt", die ich je nach...
