Office: (Office 2016) Problem mit MSCOMCTL.OCX
Helfe beim Thema Problem mit MSCOMCTL.OCX in Microsoft Access Hilfe um das Problem gemeinsam zu lösen; Hallo liebe Access-Gemeinde, ich nutze eine (alte) Access Datenbank. Sie beinhaltet jede Menge Formulare, die wiederum ListViews enthalten. Die... Dieses Thema im Forum "Microsoft Access Hilfe" wurde erstellt von Heatseeker, 22. November 2017.
  1. Problem mit MSCOMCTL.OCX
    ich nutze eine (alte) Access Datenbank. Sie beinhaltet jede Menge Formulare, die wiederum ListViews enthalten. Die Datenbank wurde vor ca. 10 Jahren entwickelt und hat sämtliche Access-Versionwechsel überstanden.
    Seit ich jedoch auf Access 2016 gewechselt bin, gibt es Probleme: die ListView's werden garnicht mehr dargestellt. Lt. google soll es wohl Probleme mit der Datei "MSCOMCTL.ocx" geben. Habe versucht, irgendwo eine Lösung dazu zu finden. Leider nix brauchbares gefunden.
    Kann mir da jemand einen Tipp geben? Oder woher bekomme ich alternativ eine ältere (funktionierende) Dateiversion (z. B. 6.1.98.46).
    Vielleicht wisst ihr ja was. Updates sind alle gemacht!
    Vielen Dank und schönes Wochenende!
  2. Schon mal im Forum nach MSCOMCTL.OCX gesucht? Da gibt es einige Threads dazu.
    maike
  3. Hallo Maike,
    leider wird mir hier bei der Suche nix angezeigt. Liegt aber vielleicht auch
    an meinem Browser (FireFox), dass der irgendwas blockiert. Versuche es später
    mal an einem anderen Rechner...
    Lars
    Heatseeker, 24. November 2017
  4. Problem mit MSCOMCTL.OCX
    du hast aber schon die 32-bit Version. Mit 64-bit geht da nämlich gar nix mehr.
    Steffen0815, 24. November 2017
  5. Ne Steffen! Habe die 64Bit-Version. Was kann ich da machen?
    Kann ich nicht die (funktionierende) 32BIT-Version der MSCOMCTL.OCX in
    der aktuellen Version einfach ins Verzeichnis kopieren? Wäre das denkbar?
    Da wird es doch sicher irgendeine Lösung für geben?
    mfG
  6. Hallo,
    Nichts *entsetzt .
    Das die OCX gibt es nicht als 64-bit.
    Entweder du musst dir Ersatz basteln (z.B. Formulare/Unterformulare) oder du installierst wie allgemein empfohlen 32bit.
  7. .... *frown.gif*
    dazu mal ne ganz blöde frage: kann ich dennn das office 2016 in 32Bit
    bit einer windows 10 64Bit-Version überhaupt installieren?
  8. Problem mit MSCOMCTL.OCX
    Logisch *Smilie. Das eine hat mit dem anderen nix zu tun.
    Wer hat heutzutage noch ein 32bit Windows!?
    Vorher hattest du doch auch ein 32-bit Access.
    Steffen0815, 25. November 2017
  9. Kommt darauf an.
    Hast du Access 2016 über eine Office365 Subscription? - Dann aktualisiere auf Version 1707 (Build 8326.2058).
    Hast du Office/Access als "Offline-Produkt" gekauft? - Dann bleibt dir im Moment nichts übrig als zu warten. Ich vermute das Update kommt in den nächsten Monaten auch als allgemeiner Download.
    Du kannst evtl. den Microsoft Support kontaktieren und deinen Bedarf für das o.g. Update anmelden. Evtl. gibt es eine Chance das obige Update als Hotfix zu bekommen.
  10. ..Habe Office 2016 (64 Bit) runtergeschmissen und danach Office 2010 Professional 32 Bit aufgespielt. Jetzt läuft der Scheiss!
    Negativ anzumerken ist an dieser Aktion, dass das Deinstallieren von MS Ofifice 2016 sich äußerst umständlich gestaltet. Hier gibt es zwar ausreichend Artikel im Netz - u. a. von MS selber - daran sollte aber trotzdem von MS gearbeitet werden. So eine (saubere) Deinstallation solle mit einem Knopdruck möglich sein - verdammte Scheisse! :-)
    Nix desto trotz ... Thema erledigt!
    Over an Out ... und vielen Dank an die Beteiligten!
    Heatseeker, 29. November 2017
  11. Das würde ich so bestätigen, auch 2 Jahre später noch. Dafür spricht, daß auch ein Office2019-Setup die MSCOMCTL.OCX in das Verzeichnis SysWOW64 und nicht in System32 legt, also (entgegen den Bezeichnungen...) in den Ordner der 32Bit- und nicht der 64Bit-Dateien.
    Trotzdem ist das aber nicht unlösbar, je nach Version dieser Datei MSCOMCTL.OCX bekommt man in der Auswahl der ActiveX-Komponenten, die man als Steuerelement in einen Formularentwurf hinzufügen kann, andere Varianten dieser ActiveX-Komponenten angeboten. Ich hatte dieses Problem zwar beim TreeView und nicht dem ListView, denke aber, daß die grundsätzliche Behandlung ähnlich ist:
    Steuerelement des neuen Typs zufügen, altes umbenennen, dem neuen den Namen des alten geben, dann funktioniert evtl. alles wieder und das alte kann gelöscht werden.
  1. Problem mit MSCOMCTL.OCX - Similar Threads - Problem MSCOMCTL OCX
