Office: Problem:Projekt oder Bibliothek nicht gefunden
Helfe beim Thema Problem:Projekt oder Bibliothek nicht gefunden in Microsoft Excel Hilfe um das Problem gemeinsam zu lösen; Hallo, Leute! Ich habe ein sehr umfangreiches VBA Projekt und dabei nun ein Problem: Auf einer Userform wird ein Button (z.B. "Auftrag auswählen")... Dieses Thema im Forum "Microsoft Excel Hilfe" wurde erstellt von julieann, 11. Januar 2012.
  1. Problem:Projekt oder Bibliothek nicht gefunden
    Hallo, Leute!
    Auf einer Userform wird ein Button (z.B. "Auftrag auswählen") gedrückt, daraufhin wird eine Datei geöffnet und in jeder Datenspalte davor (also vor jedem Auftrag) ein Option-Button erzeugt. Das klappt auch. Der Code dafür sieht folgendermaßen aus:
    Wenn man nun einen der Aufträge auswählt, also einen OptionButton anwählt, startet das Makro "Auswahl". Dies übergibt sozusagen die ausgewählte Zeile und zeigt eine Userform an:
    Nun zum Problem: Auf meinem System zu Hause (Laptop) klappt das ohne Probleme. Aber nun habe ich das ganze auf ein anderes System übertragen und dort kommt immer die Fehlermeldung "Projekt oder Bibliothek nicht gefunden", wenn ich einen OptionButton anwähle (wenn also eigtl "Auswahl(i)" gestartet wird). Woran kann das liegen? Ist ja eigtl eine schlichte Funktion, die da startet.
    Beide o.g. Funktionen liegen übrigens jeweils in einem eigenen Modul und sowas wie "aktAuftrag" oder auch "DateiAuftragsliste" ist in der Main-Funktion als Public deklariert.
    Kann mir jemand weiterhelfen?
  2. Moin
    schau mal im VBA editor unter Verweise, ob bei "nicht vorhanden" ein Haken gesetzt ist.
    gruss hary
  3. OK, das Fenster hatte ich erst nicht gefunden.
    Dort steht ein "nicht vorhanden" bei Microsoft Kalender-Steuerelement 9.0",
    allerdings verwende ich dieses gar nicht (mehr), da ich auf einen selbst hergestellten kalender umgestiegen bin.
    Kann das Problem trotzdem sein, dass die Datei auf dem Laptop (auf dem sie erstellt wurde) mit diesem Verweis kompiliert wurde oder so?
    Also, muss ich sie auf dem anderen Rechner rausnehmen vorher?
    EDIT:
    Ich habe gerade festgestellt, dass ich den verweis ja einfach direkt rausnehmen kann!
    Und jetzt funktioniert es auch.
    Danke für den Tipp!
    julieann, 12. Januar 2012
  1. Problem:Projekt oder Bibliothek nicht gefunden - Similar Threads - Problem Projekt Bibliothek
  8. Problem beim Signieren eines Projekts auf 2 Rechnern
    Problem beim Signieren eines Projekts auf 2 Rechnern: Guten Morgen! Ich habe folgendes Problem: Es gibt ein Exceldokument, dass jeden morgen automatisch über einen Scheduler auf einem Rechner ausgeführt wird. Damit das klappt, wurde auf diesem...
